- 积分
- 1211
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-21
- 精华
客户送修的,
故障:不通电
马上拆开看看电源板那里有问题,
拆开看到电源板线路有腐蚀了,就用小刀刮去腐蚀的再焊上锡保持线路导通。
FSQ0465芯片引脚
引脚1 输出
引脚2 地
引脚3 VCC供电
引脚4 FB调整
引脚5 SYNC 同步
引脚6 VSTR 启动
电源管理芯片是Q0465R,通电测量引脚6有300V,但是3脚供电电压在不断变化(电源保护了),
就是后级有问题了所以保护了。
跟着断电测量电压输出,发现3.3V 5V对地值很大,只有19V对地为0欧,
再测量整流二极管发现有一个对地短路了,
把坏的二极管拆掉,好的也拆掉
换上两个一样型号快恢复二极管,通电就所有电压都出来了。
再安装回去能就开机亮屏了,接上电脑信号就试了半小时没问题不试了。
