查看: 3257|回复: 13
[维修经验]
dax1pdmb8e0 更换南桥SR2C4经验
发表于 2018-8-11 11:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[size=13.3333px]dax1pdmb8e0,HP的本子,具体什么型号忘记了,之前拿来是5v短路的,查了图纸这些发现进了南桥,还有一些其他地方。接上烧鸡,确认南桥坏。型号为SR2C4,网上订了一个,这个是红胶的,除去很容易,还有就是这个主板加热很稳定,不会像某些新款的板,看着就头疼。基本没有任何加热变形,果断更换SR2C4,更换后发现不短路,但是电流0.5A左右,上不上内存一样,然后刷了个bios,完美上电,这个机子第一次刷完bios需要反复自动重启4-5次,都是正常的。附上bios,bios刷的时候需要备份原机器bios,用winhex打开看看是什么版本!切记,切记切记、现在很多换桥的都需要刷bios,大家不要轻易放弃!我的bios版本是080a9! hp 080A9.zip (4.96 MB, 下载次数: 364)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维工兵 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-12 00:26:00 | 只看该作者 �
这个桥最容易坏,好多都是插USB烧了的,换完都有要刷BIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-11 11:31:38 | 只看该作者 �
大家给加点分,加分不会减少你们的分的。嘿嘿,好久没发帖了,大家支持一下
发表于 2018-8-11 11:41:36 | 只看该作者 �
主板没有拍图片吗?
发表于 2018-8-11 11:42:24 | 只看该作者 �
加分支持一下
发表于 2018-8-11 20:25:49 | 只看该作者 �
恭喜恭喜,没有乱七八糟的问题。
发表于 2018-8-11 21:45:05 | 只看该作者 �
加分支持一下哈
发表于 2018-8-16 20:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持!!!
发表于 2019-5-8 14:20:47 | 只看该作者 �
在  WINHEX 哪里看呀 ···················
发表于 2019-5-8 14:51:29 | 只看该作者 �
对换完桥要刷bios  ,多谢分享。。。
发表于 2019-5-8 15:48:04 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-9 10:18:19 | 只看该作者 �
WINHEX 的使用 我还是要加强
发表于 2019-5-10 15:21:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享维修过程                  。
