查看: 12544|回复: 103
[MACBOOK]
12年款A1465不开机不小心秒杀了
发表于 2016-5-20 11:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
昨天晚上接一同行的机说不开机,晚上难得整要休息的放着今天早上来修。拆开断开电池接电流表待机0.28左右,电源指示灯亮绿灯后转黄色。从这两个现象来看就看出来主板有短路,并且主板的待机电路应该是正常的,修过的都知道苹果待机电路有问题电源灯不会亮,个人经验咯。以前修过好多短路的多数都是CPU供电和屏供电附近短路,直接上松香烧机,没一会就找到元凶。一钳子取下来后上电电流跳变直接上到0.7左右了,不出意外应该亮机了接屏试了下果然亮了。看了下拍照图片前后不到半小时省心啦。天天都修这样的机就好啦。
参与人数 12下载分 +22 收起 理由
钱大毛 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孟前程 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
醉生梦死头一回 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
冬至的那天 + 2
htceos + 2 松香玩的这么6,楼主是修手机的吧?
锋芒惭现 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
低调的小生活 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-20 12:46:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都是高手呀,只能默默的崇拜,能不能请教一下烧机是一个怎样的步骤!会把主板烧坏吗。
烧机就是强行通电使短路的部件发热,不熟悉烧机部位电压就限流2A左右通电那里发烫拆那里。  详情 回复 发表于 2016-5-20 14:53
发表于 2016-5-20 12:12:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以收一笔大银子了
发表于 2016-5-20 12:16:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
苹果银子大大的。。收多钱 楼主
几张。。。  详情 回复 发表于 2016-5-20 14:50
发表于 2016-5-20 12:24:23 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
楼主你的大大的坏
发表于 2016-5-20 12:26:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
捡到宝一样的
发表于 2016-5-20 12:30:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 学习了啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 12:43:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
捡到大宝了,恭喜
发表于 2016-5-20 12:49:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大大的钱啊
发表于 2016-5-20 13:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,路过,学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-5-20 13:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
恩,不错,跟我前几天差不多啊,只是我是同行的钱不多
发表于 2016-5-20 13:14:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-20 13:46:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我手上现在也有这个机器,待机0.02,指示灯接上去是绿色,然后转变成橙色。 现在是不开机。
按时序查,三板斧就搞搞EC 南桥。  详情 回复 发表于 2016-5-20 14:54
发表于 2016-5-20 14:50:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
太极初学者 发表于 2016-5-20 12:16
苹果银子大大的。。收多钱 楼主
几张。。。
发表于 2016-5-20 14:53:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢高手指教了!  详情 回复 发表于 2016-5-23 13:29
发表于 2016-5-20 14:54:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按时序查,三板斧就搞搞EC 南桥。
吸取经验,我这都是先报价在修,看看没那说话,判断出主板问题就报修板价,不修就不接单。  详情 回复 发表于 2016-5-24 09:29
问题查出来了,一个电容短路。弄了一两个小时,报价后说不修了。我艹TM  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:22
发表于 2016-5-20 14:58:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主分享
发表于 2016-5-20 17:08:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
htceos -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-20 17:19:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
厉害,苹果真不好吃
发表于 2016-5-20 17:29:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最喜欢这种故障了  这是客户直接送钱来的 嘿嘿嘿
