查看: 1436|回复: 9
[主板维修]
新手求助场效应管问题?
发表于 2021-11-11 12:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位老师,我把场效应管取下后,万用表二极管档测量D极和S极,有时短路,有时阻值500左右,请问是好的还是坏的?谢谢!
发表于 2021-11-11 13:58:34 | 只看该作者 �
独立的场管是有开关两种状态的,导通和不导通导通时D端和S端可以视作相连的导线
不导通时,D端到S端开路,S端到D端有阻值(二极管)
测量时红表笔输出,黑表笔接收
红表笔在G极,黑表笔在D极可以使场管导通,拿开表笔后也是
黑表笔在G极,红表笔在D极可以使场管不导通
原理就是场管的工作条件
谢谢老师指导~  详情 回复 发表于 2021-11-11 16:59
帅哥说的都对  发表于 2021-11-11 15:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-11 12:24:40 | 只看该作者 �
会不会是碰到G脚了   如果没有可能是不良那就换一个场馆就好了啊
谢谢老师~  详情 回复 发表于 2021-11-11 16:59
发表于 2021-11-11 12:54:43 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-11 16:59:06 | 只看该作者 �
不导通时,D端到S端开路, ...
谢谢老师指导~
发表于 2021-11-11 16:59:28 | 只看该作者 �
谢谢老师~
发表于 2021-11-11 17:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你给它导通了~正常来讲,你这个场效应管是好的
谢谢老师~  详情 回复 发表于 2021-11-12 10:59
发表于 2021-11-12 10:59:21 | 只看该作者 �
谢谢老师~
发表于 2021-11-18 00:50:45 | 只看该作者 �
应该是好的,你测量时把GS短接后,再测DS阻值!
