查看: 5452|回复: 14
dell 1088开机1.1a左右,电源灯常亮,
发表于 2012-11-10 16:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1088独显vm8g按开关电流1.1a电源灯亮,其他都不亮,不掉电,没反应,bios都刷过了,内存,cpu也换了。现在测+15V_ALW只有9.几v,请师傅们,指点下,多谢!!
发表于 2012-11-10 17:32:55 | 只看该作者 �
那个15V是开启信号,这个电压低,肯定不正常,,修好这个电压先,,这个电压会开启后级很多电压的!导致某些二次电压开启不成功,!!
另外,这个15V是在+5V_ALW的基础上升压上来的!跟产生那个电压的芯片有关!!
发表于 2012-11-10 17:44:58 | 只看该作者 �
还是要找它的源头在哪里
发表于 2012-11-10 18:45:25 | 只看该作者 �
楼上说的很对的
发表于 2012-11-11 14:45:16 | 只看该作者 �
这个十五伏是开启电压的话那可能是产生它的电路出了问题吧。要不然怎么会降低呢
发表于 2013-4-26 16:03:48 | 只看该作者 �
我手上有一台,电流,0。95直上,无波动,南桥温度偏高,其它电压都有,准备干它了!
发表于 2013-5-1 11:46:00 | 只看该作者 �
请问楼主解决了吗?我现在遇到一台一模一样的。
发表于 2013-9-29 20:33:04 | 只看该作者 �
是正常的
发表于 2013-9-30 14:33:31 | 只看该作者 �
请问解决没有   我今天也遇到一台
发表于 2014-5-2 16:22:12 | 只看该作者 �
这烂机器不好修的啊
发表于 2014-5-3 20:23:52 | 只看该作者 �
是独立的主板吗,如果是直接干显卡
发表于 2014-5-5 21:31:22 | 只看该作者 �
加焊显卡试试啊
发表于 2014-9-12 12:04:40 | 只看该作者 �
这机器不好弄啊 显示打了白胶
发表于 2014-9-12 12:07:17 | 只看该作者 �
我也碰上这个问题了
发表于 2016-9-8 13:55:00 | 只看该作者 �
解决了吗,我这有一台中间指示灯正常,两边两个灯一直闪烁,显卡干了,BIOS刷了,电压也全部都有,就是不亮机,这发帖子求助呢
