查看: 2020|回复: 12
[求助中]
ACER 4560S 开机电流1.3几跳几下 到0.9不动
发表于 2016-9-8 09:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个机器ACER 4560 AMD芯片组 显卡型号216-0809000  北桥型号218-0755046 六颗显存,CPU A6-3400现在的故障现象是开机电流从1.5几跳几次掉到0.9不动,显卡加焊过,北桥加焊过,BIOS刷过,CPU换过,请大家给点意见,谢谢
发表于 2016-9-8 12:29:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
                                 解决了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-8 12:35:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是不是换显卡解决的啊
发表于 2016-9-8 14:01:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡坏了,不装显卡也能用
发表于 2016-9-8 16:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换小电池好的吧
发表于 2016-9-8 21:16:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器 显卡爱出问题 可以尝试改集显
发表于 2016-9-8 21:27:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
独立显卡坏了吧
发表于 2016-9-8 21:39:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡换了,应该就好了
发表于 2016-9-8 23:58:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这一机型.显卡易出问题
发表于 2016-9-9 01:05:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器显卡爱挂  拆掉显卡可以直接亮  不用改什么
发表于 2016-9-9 07:54:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个机型显卡易出问题
发表于 2016-9-9 09:44:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
COMS电池有没有电?
发表于 2016-9-9 09:46:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感觉还是北桥
