借同行一片华硕主板AM2主板,型号:G-SURF365C
上电测试,复位灯常亮,于是先打了下全班电压都是正常的。上负载测试CPU_PG没出来。 CPU_PG是由南桥发出的(本来就一个桥),南桥要想发出PG必须得到HT_VLD(总线供电的PG 复位的前提条件)。华硕的这种板子以前修过几片相同的故障,凭着经验去换了这两个W0 不应该呀,一般都是HT_VLD不正常导致南桥发不出CPU_PG的,算了还是确认一下吧。找了份 点位图,开始查HT_VLD,再次肯定确实是这两个三极管,判断没错 修到这里的时候电压都给忘记打了,去测量HT_VLD信号的电压3.3V正常。南桥收到HT_VLD,不 发出CPU_PG的话,那就是你的问题。于是加焊膏,上BGA加焊。心想着这下可以了吧, 加焊完 毕之后。满怀信心的去测试,而事情并不是我们想象的那么美好。 苍天哪,大地啊,那位大哥大姐给些思路啊?NV的桥一般不容易坏的。现在桥也收到了HT_VLD 为什么还不发出CPU_PG呢?别告诉我是南桥坏了,那就等于是报废掉了。 板子又在维修间放了一晚上,好好让休息下。 第二天,没事情做有拿出来继续研究。有可能是南桥所要的条件还没有满足。重新测量一些重要 的信号都是正常,NV待机所以要的1.2VSB也正常,真没招了。拿起板子左看看,右看看。正看看, 反看看。突然发现新大陆,主板发面有掉件的现象。不知道是啥东西 量两边都没有接地的,看来不是电容。可是华硕点位图的反面看不到啊。就在这时,维修间插座给 烧糊了,全部给掉电了。好样的,不错。正好是个机会,去问下杨老师。华硕主板点位图咋看反面 呢?我还没看过呢。杨老师打开点位图细心的给我讲解了下,原来如此;点左下角BOTTOM这个单词,直 接可以看到主板的反面,又学会了一招。 查点位发现这是个电感,NL8看图上标示的,应该是供电。这样我更加肯定就是它的问题了,
于是找了个电感装上去,看到复位灯给灭了。CPU_PG也出来了,全板复位都正常。 装入CPU,还是不跑码。并且四秒就掉电了 这种掉电情况,不跑马也会掉电。触发排针电压低也会掉电。还有就是VDDA2.5V这个电压不稳定也会掉电。 修过几片都是VDDA2.5V不稳定,上负载都是正常,测试都是正常的,而上U之后这个电压就有问题,于是 通电测试VDDA2.5V的电压直接没电压,看来这里还是有问题的。找到转换这个电压的零件,发现有个三极管 给人动过,型号是W04。W04是个三极管,供电一般很少去用到三极管的。于是找个702换了上去,电压正常。 跑码正常,电亮显示器
