查看: 1918|回复: 8
带调节的三角1117,输出2.5v。调节的电阻是多少?
发表于 2020-10-20 12:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点位上,看不出来。
各位师傅们,帮看下。
链接:https://pan.baidu.com/s/1nw1IFQEUeDe5L7-QnJf76g
提取码:r6c4
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2020-10-20 19:04:36 | 只看该作者 �
可以看下1117 adj的手册 里面有算式
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 不知在哪看,你能帮看下么。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-20 18:39:31 | 只看该作者 �
按分压去算
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-20 14:59:02 | 只看该作者 �
拆下查阻值,理论上两个阻值应该是一样的。100-1k之间均可。
停车坐爱风流晚 + 5 + 5
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-21 16:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
停车坐爱风流晚 发表于 2020-10-20 12:47
我现在的故障是,2.5v输出,变成了2.7V。
有点微微的烫。
典型的用法是手册里的 vref一般是按1.25V 后面Iadj也就几十uA一般近似计算就忽略了   先确认下是不是这种接法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 12:47:30 | 只看该作者 �
有点微微的烫。
直接换掉1117,这个玩意坏的比较多  详情 回复 发表于 2020-10-22 09:07
2.5与2.7相差不多。这个没问题吧。你找其它故障吧  详情 回复 发表于 2020-10-21 16:50
典型的用法是手册里的 先确认下是不是这种接法  详情 回复 发表于 2020-10-21 16:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-22 09:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点微微的烫。
直接换掉1117,这个玩意坏的比较多
发表于 2020-10-21 16:50:48 | 只看该作者 �
有点微微的烫。
我看到的故障是,微微发烫。可以点亮。我觉得这样用不稳妥。  详情 回复 发表于 2020-10-23 11:06
发表于 2020-10-23 11:06:37 | 只看该作者 �
