查看: 2873|回复: 9
现代15寸液晶有显示但是暗,颜色不鲜艳
发表于 2009-3-27 17:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请教师傅:
我有一个现代15寸液晶屏有显示但是暗,颜色不鲜艳。
灯管没问题,字看起来模糊。。不知道是哪里出问题,
驱动板也是正常的。
发表于 2009-3-27 17:52:28 | 只看该作者 来自: 宁夏固原 来自 宁夏固原
有些问题不好判断 只能代换 比如用多功能板 试一下屏看是不是好的 如果屏没有问题 那就是主控芯片这一路了
发表于 2009-3-27 18:24:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
都搞不清是什么问题了,有时移动下屏又会亮下,但是屏线刚买的,排除
郁闷中了
发表于 2009-3-27 19:10:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先检查前光,确定背光没有问题时,看一下OSD,如果两者一样,检查屏。
发表于 2009-3-27 20:36:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
机器用时间长了 背光不是很亮了,另外也有可能是菜单内容有的调的不合适吧
发表于 2009-3-27 22:00:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
灯管线是不是搭到地了呢
发表于 2009-3-28 07:48:22 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
屏显IC加焊一下试试不行换了。一般就好了
发表于 2009-3-28 18:15:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢各位了,,我的屏还是没有好。打算换个屏IC。
发表于 2009-4-7 08:22:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎样判断呢
发表于 2009-4-7 08:23:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高压条怎样改呢?
