查看: 3407|回复: 52
[维修经验]
ACER E1-472G打雷维修记
发表于 2016-8-11 21:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型ACER E1-472G
板号:11243-3
接一ACER E1-472G,开不了电,拆开一看网卡口炸了,3V待机对地0。看下图
首先摘了网卡芯片,量待机3V对地还是为0。看来CPU也挂了,接上线供个2V电压烧了下3V待机供电,CPU桥部分明显有温度。
马上开拆CPU,拆完后量待机3V,对地13。这下就郁闷了,这个阻值就不好烧了,只有慢慢查。一个一个排除,当查到51622,CPU供电时,断开二脚电阻PR4621时,待机3V阻值正常了。看来电源芯片也坏了
刚好有这芯片,马上更换,CPU是I5-4200U的,没有同型号的,手上刚好有I5-4210U的,植好珠马上换上,换好后的图
换好这两个后量得待机3V阻值正常,接电开机,电流跑码正常,半天才显示,立马合成BIOS再次开机秒开,主板开机显示修复。接着装回网卡,更换75欧电阻,网卡口线都烧成这样了,只有飞线了。看下图,实际网卡8条线只有四条有作用的,1236这四条线,飞好线后作好保护工作。
干完这些装机试机,一切OK,完美。
e1-472g 12243-3合成.rar (2.95 MB, 下载次数: 24)
参与人数 8下载分 +15 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
潘新胜 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
点点-电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
冬至的那天 + 2
ct4251809 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
清风a小丫 + 2
发表于 2016-8-11 21:58:08 | 只看该作者 �
这种CPU做bga成功率怎么样。。。。
还行吧,暂时没坏过  详情 回复 发表于 2016-8-12 10:27
发表于 2016-8-12 08:55:45 | 只看该作者 �
这样子修要收多少钱啊
发表于 2016-8-12 09:07:29 | 只看该作者 �
请教楼主这种BGA  cpu直球焊接注意要点。。。。。。
发表于 2016-8-12 09:19:12 | 只看该作者 �
cpu直球焊接注意要点
发表于 2016-8-12 09:20:34 | 只看该作者 �
这种U楼主咋做的没变形
对,就是会变形,弄过的就知,我另一个贴子有讲,加个大弹簧  详情 回复 发表于 2016-8-12 10:31
发表于 2016-8-12 09:24:50 | 只看该作者 �
说明LZ技术好
发表于 2016-8-12 09:31:11 | 只看该作者 �
这种U有钢网植球吗?没有的话可就考验耐心了!
淘宝大把呀,只是这个植珠是比较难,CPU会拱,弄过的人就知  详情 回复 发表于 2016-8-12 10:28
发表于 2016-8-12 09:32:44 | 只看该作者 �
3V短路怎么一下子想到CPU坏了呢
这个CPU集成桥的了  详情 回复 发表于 2016-8-12 10:27
发表于 2016-8-12 09:35:41 | 只看该作者 �
路过进来学习下, 加分支持!
发表于 2016-8-12 09:38:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不容易  这种cpu成功率很低
发表于 2016-8-12 10:06:32 | 只看该作者 �
这种U是有难度了  楼主给力
发表于 2016-8-12 10:19:06 | 只看该作者 �
做桥的技术,很不错啊。这样的都可以焊上去。
发表于 2016-8-12 10:27:10 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-11 21:58
这种CPU做bga成功率怎么样。。。。
还行吧,暂时没坏过
发表于 2016-8-12 10:27:48 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-8-12 09:32
3V短路怎么一下子想到CPU坏了呢
这个CPU集成桥的了
发表于 2016-8-12 10:28:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-12 10:31:02 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-8-12 09:20
这种U楼主咋做的没变形
发给链接给我看看楼主  详情 回复 发表于 2016-8-12 12:32
发表于 2016-8-12 10:39:46 | 只看该作者 �
楼主就是牛
发表于 2016-8-12 10:39:50 | 只看该作者 �
写得很详细,楼主的技术不错
发表于 2016-8-12 10:48:03 | 只看该作者 �
楼主的技术真是炉火纯青,见神杀神见佛杀佛,不管什么板都满血复活。收毛爷爷是杠杠的啊
