查看: 3155|回复: 14
LED灯管输出电压是否正常
发表于 2016-8-31 09:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台夏新32寸的液晶电视,已经确认灯珠已经烧,现在想判断一下板是否有问题:是10灯珠的,共3组并联的正常的电压应当是60V,在空载的情况下:刚开始的时候测量正极有48V,后来慢慢回落到19.5V。并且发现一个奇怪的问题:这时连负极也有19.5V,这样的情况是否正常?
发表于 2016-8-31 09:33:03 | 只看该作者 �
作出说明:上面的负极没有电压,另外在待机的状态下就是18.5V
发表于 2016-8-31 09:56:43 | 只看该作者 �
直接连升压换了不就可以了,10块钱的事
电视的不便宜 呵呵  详情 回复 发表于 2016-8-31 12:57
发表于 2016-8-31 12:57:15 | 只看该作者 �
正常的时候48以上
发表于 2016-8-31 12:57:28 | 只看该作者 �
迅科 发表于 2016-8-31 09:56
直接连升压换了不就可以了,10块钱的事
电视的不便宜 呵呵
LED的灯条,如果只是接 EN,不接ADJ,可以吗  详情 回复 发表于 2016-9-1 09:21
发表于 2016-9-1 09:21:28 | 只看该作者 �
一般不可以的  详情 回复 发表于 2016-9-1 15:35
发表于 2016-9-1 10:33:20 | 只看该作者 �
可以,现在好多升压条ADJ脚都是空置
多谢,刚才试了,ADJ脚可以空置  详情 回复 发表于 2016-9-1 15:29
发表于 2016-9-1 11:54:17 | 只看该作者 �
换灯珠就好。灯珠坏了,只要升压板没有炸件,一般都没事。
抱着试一试的态度,发现是可以点亮,但过不了两分钟就开始闪  详情 回复 发表于 2016-9-1 15:31
发表于 2016-9-1 15:00:21 | 只看该作者 �
问一下输出额定电流是多少mA?
很多板上有标识.....  详情 回复 发表于 2016-9-1 16:33
不知道在什么地方可以找到额定输出电流  详情 回复 发表于 2016-9-1 15:32
发表于 2016-9-1 15:29:36 | 只看该作者 �
迅科 发表于 2016-9-1 10:33
可以,现在好多升压条ADJ脚都是空置
多谢,刚才试了,ADJ脚可以空置
发表于 2016-9-1 15:31:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-1 15:32:34 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-9-1 15:00
问一下输出额定电流是多少mA?
不知道在什么地方可以找到额定输出电流
发表于 2016-9-1 15:35:58 | 只看该作者 �
一般不可以的
发表于 2016-9-1 16:33:07 | 只看该作者 �
问一下输出额定电流是多少mA?
很多板上有标识.....
发表于 2016-9-1 21:49:24 | 只看该作者 �
既然灯珠烧了,先换灯珠再试!很多时候换好就好了
