查看: 3164|回复: 30
[求助中]
hp1000 风扇报错,换了新风扇故障依旧
发表于 2016-10-31 13:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
更换新风扇还是一样,有谁遇到过,怎么解决的?
答案找到了,风扇线序不对,调整过来就行了
发表于 2016-10-31 14:32:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风扇测速反馈,看看
发表于 2016-10-31 14:45:26 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
你这个敲下回车,或者等5秒以后会自动进系统的
发表于 2016-10-31 15:01:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
风扇转速 反馈看下
发表于 2016-10-31 15:38:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只能看反馈了
发表于 2016-10-31 15:46:56 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
#在这里快速回复#为了积分。我顶啊顶,顶啊顶,顶破头了都
发表于 2016-10-31 15:48:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是温控有问题
发表于 2016-10-31 15:54:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换换别的在试试看
发表于 2016-10-31 15:56:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷bios试试
发表于 2016-10-31 16:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
风扇不是原装的 看颜色就不对
发表于 2016-10-31 17:26:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
路过看看楼主问题解决了吗
楼主说了线序不对  详情 回复 发表于 2016-10-31 17:27
发表于 2016-10-31 17:27:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有蛀牙 发表于 2016-10-31 17:26
路过看看楼主问题解决了吗
楼主说了线序不对
发表于 2016-10-31 17:33:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
非原装风扇引起。
发表于 2016-10-31 17:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
装的时候没看清
发表于 2016-10-31 17:43:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能看反馈了
发表于 2016-10-31 18:44:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
按型号对,一般是错不了的
发表于 2016-10-31 19:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
原来的风扇线也错了??
发表于 2016-10-31 19:44:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个没有遇到 买的风扇线序没出错过
发表于 2016-11-2 22:54:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕了,估计是代用的风扇吧
发表于 2016-11-3 09:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这种仔细点就可以了啊。
