查看: 1382|回复: 4
精英板845板 跑41不显
发表于 2009-10-6 11:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一客户,精英板 845板,上电 立马掉电,本以为,哪个地方短路,结果换了最近CPU,能跑41了 ,但还是不显, 清除CMOS,无果,检查 桥 供电 正常啊
一时无法解决 ,请各路高手解决。。
发表于 2009-10-6 11:10:23 | 只看该作者 �
41。刷BIOS 换I/O
发表于 2009-10-6 11:20:54 | 只看该作者 �
版主,,不好意思,结果 出来 ,是内存问题,,,我也无语,换了2条,换了个槽子,,OK...
发表于 2009-10-6 11:22:35 | 只看该作者 �
查主板诊断卡说明书得知代码41的含义是:中断已经打开,将初始化数据以便检测内存变换,查中断控制器或内存。
发表于 2009-10-6 11:47:34 | 只看该作者 �
