查看: 2172|回复: 17
[求助中]
E430屏幕会闪
发表于 2016-8-27 20:24:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E430可以开机,屏也可以亮,能进系统。就是有时候屏会闪,这是什么问题
补充内容 (2016-8-28 17:30):
屏和屏线都换过了
发表于 2016-8-27 20:59:01 | 只看该作者 �
先搞排线,不行换屏测
发表于 2016-8-27 22:02:30 | 只看该作者 �
这机子屏的质量不怎么好
发表于 2016-8-27 22:17:01 | 只看该作者 �
换屏啊! 大哥
发表于 2016-8-27 22:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏  屏线  屏供电都有可能   估计排查
发表于 2016-8-28 07:55:35 | 只看该作者 �
背光闪不是屏闪  背光闪就好办了
背光闪怎么解决  详情 回复 发表于 2016-8-28 17:30
发表于 2016-8-28 09:00:50 | 只看该作者 �
是背光闪吗 正常的世界用长了就不闪了 应该是三星的屏幕
发表于 2016-8-28 17:30:13 | 只看该作者 �
huei55330213 发表于 2016-8-28 07:55
背光闪不是屏闪  背光闪就好办了
背光闪怎么解决
看是开关和亮暗信号不稳吗 正常就修屏的LED升压芯片 和贴片电容  详情 回复 发表于 2016-8-28 22:47
发表于 2016-8-28 17:39:08 | 只看该作者 �
屏供电,屏信号,亮度等都有可能
发表于 2016-8-28 18:02:08 | 只看该作者 �
屏的供电不正常,闪屏的时间亮一下电压是否不稳定
发表于 2016-8-28 18:54:01 | 只看该作者 �
查屏供电啊,和信号
发表于 2016-8-28 19:23:33 | 只看该作者 �
闪屏的话 换配件测试
发表于 2016-8-28 19:27:20 | 只看该作者 �
LID#信号关注下
发表于 2016-8-28 19:49:17 | 只看该作者 �
屏35  36  脚 连起来试下,上次修个一个戴尔的 和你的情况很像
发表于 2016-8-28 20:59:41 | 只看该作者 �
查查上屏供电跳不跳
发表于 2016-8-28 21:05:26 | 只看该作者 �
  这故障秒杀啊!LID#
发表于 2016-8-28 22:47:21 | 只看该作者 �
lvfurui 发表于 2016-8-28 17:30
背光闪怎么解决
发表于 2016-8-28 23:47:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是显示的内容闪还是背光闪,背光供电、屏供电、背光开启、调节、闪的时候有变化吗?
