查看: 3691|回复: 7
[维修经验]
华硕的笔记本进系统atikmpag.sys蓝屏。是不是A8的CPU内置的显卡模块损坏了咯!?
发表于 2016-8-8 09:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,我修一台华硕的笔记本,也是AMD的cpu AMD的显卡,同样是微软四叶草过后眼看就要进系统了,就出现atikmpag.sys蓝屏,客户自己装了系统也是同样问题。我又重装了一次系统可以进系统了,但是进系统的速度很慢,看视频还死机。后来发现进PE正常,进安全模式也正常。于是就在设备管理器里面禁用了独显集显双显卡(华硕的机器,显卡带M的是独显、带G的是集显),单独启用独显。进系统正常了,看视频也正常。是不是A8的CPU内置的显卡模块损坏了咯。
发表于 2016-8-8 10:06:57 | 只看该作者 �
一般都是独显引起的
发表于 2016-8-9 09:41:13 | 只看该作者 �
之前也修到过启用独显正常的,禁用了集显就可以进系统,担心是CPU坏了所以就没修让客户拿走就没下文了
发表于 2016-8-9 09:49:18 | 只看该作者 �
很有可能  AMDcpu故障多
发表于 2016-8-9 10:04:30 | 只看该作者 �
一般都是独显引起
发表于 2016-8-10 18:55:11 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-8-10 19:40:17 | 只看该作者 �
一般都是独显的坏的多的
发表于 2016-8-28 11:25:05 | 只看该作者 �
一般中独显坏得多,集显坏得少
