查看: 8256|回复: 15
想问各位大神一个问题,电阻可以短接吗?
发表于 2016-9-7 08:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问各位大神一个问题,电阻可以短接吗?特别是I2C的那些上拉电阻?
发表于 2016-9-7 08:38:18 | 只看该作者 �
感谢各位送上(修订版)手机维修英汉词典,当然【迅维】有EXE程序查询更方便
(修订版)手机维修英汉词典.zip
211.57 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-7 08:40:09 | 只看该作者 �
再附上维修信号的频段说明,广告在所难免,请无视。
(修信号必备)关于图纸重点频段BAND12345678910....zip
593.06 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-7 08:46:25 | 只看该作者 �
上拉电阻不可以短接
那比如要换的话 怎么知道他的阻值 是直接测呢 还是要拆下来测 万一拆下来是坏的呢 不一定所有手机都有图纸的吧  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:05
发表于 2016-9-7 09:05:39 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-9-7 08:46
上拉电阻不可以短接
那比如要换的话  怎么知道他的阻值  是直接测呢 还是要拆下来测  万一拆下来是坏的呢   不一定所有手机都有图纸的吧,或者换一个阻值相近的电阻?还有上拉电阻和普通电阻有什么区别吗?  谢谢大神
大多数的都有图纸的 测量最好拆下来测量 在线测量有时候不准确 你可以找下迅维的相关资料看下  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:22
发表于 2016-9-7 09:07:13 | 只看该作者 �
电阻是不可以测的      要换的话  一般都是在线测  然后找一个差不多的  只小不大的换
还有上拉电阻和普通电阻有什么区别吗? 谢谢大神  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:09
发表于 2016-9-7 09:09:53 | 只看该作者 �
没有太大区别 电阻都是电阻 就是具体看参数  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:13
发表于 2016-9-7 09:13:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-7 09:22:39 | 只看该作者 �
yinxing239 发表于 2016-9-7 09:05
那比如要换的话  怎么知道他的阻值  是直接测呢 还是要拆下来测  万一拆下来是坏的呢   不一定所有手机都 ...
大多数的都有图纸的
你可以找下迅维的相关资料看下
发表于 2016-9-7 14:08:23 | 只看该作者 �
不可以,上拉电阻,怎么能短,
发表于 2016-9-7 15:02:51 | 只看该作者 �
上拉不可短接
发表于 2016-9-7 15:58:17 | 只看该作者 �
上拉电阻不能短接
发表于 2016-9-7 16:00:58 | 只看该作者 �
特别是I2c的上拉电阻不能短接,不能短接
发表于 2016-9-7 21:35:17 | 只看该作者 �
你这个上拉电阻肯定不能短接的
发表于 2016-9-9 10:40:11 | 只看该作者 �
上拉电阻不能短接
发表于 2016-9-9 13:35:33 | 只看该作者 �
不敢短接,也没遇见过
