查看: 8971|回复: 38
长城显示器 电源板 维修
发表于 2016-8-16 15:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器后盖 可以闻到 烧焦的味道
拆开取出电源板
大电容 完好 未鼓包
初级部分未见元件 烧坏
后级滤波电容 未鼓包
到驱动板的接口处 一个标示为TVS1的 二极管 吧地下PCB
都烧黑了 焦味就是这个引起的
打输出线跳变到无穷大
保险正常 外边包的热缩管
PWM芯片
tea1530at_147.pdf (566.56 KB, 下载次数: )
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
cheng21542 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-16 15:35:56 | 只看该作者 �
很详细的过程,,,,,,,,,
发表于 2016-8-16 16:13:46 | 只看该作者 �
步骤和实景详细,辛苦了
修东西理论加经验事半功倍,
我修东西先拆供电电容,电感,接着就3级管,2级管,没什么大问题,就换相应的IC,
发表于 2016-8-16 16:14:09 | 只看该作者 �
步骤和实景详细,辛苦了
修东西理论加经验事半功倍,
按是新手啊 没有经验 理论也不行 就一步一步测了  详情 回复 发表于 2016-8-16 16:46
发表于 2016-8-16 16:46:16 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-8-16 16:14
步骤和实景详细,辛苦了
修东西理论加经验事半功倍,
按是新手啊
没有经验 理论也不行
就一步一步测了
我说的就是经验,断断续续共8年的工厂经验 做事效率很重要,光认真还不行。 在工厂太慢不行,没人看得起你,太快也不行,那样会忙死你,累死你。  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:03
发表于 2016-8-16 16:59:17 | 只看该作者 �
TVS二极管还是要装上的,它的作用相当于过压保护和防浪涌,原来它损坏证明电源输出不够稳定,还是需要保护的,要是实在找不到,可用相应的直流电压的压敏电阻代换
也找不到一样的规格的 但是看其他的电源板 没有用这个VS  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:12
发表于 2016-8-16 17:03:49 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-16 16:46
按是新手啊
没有经验 理论也不行
就一步一步测了
做事效率很重要,光认真还不行。
怪不得 8年的经验 原来是工厂出来的 是电源的工厂吗 高手啊  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:12
发表于 2016-8-16 17:12:12 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-8-16 16:59
TVS二极管还是要装上的,它的作用相当于过压保护和防浪涌,原来它损坏证明电源输出不够稳定,还是需要保护 ...
也找不到一样的规格的
但是看其他的电源板 没有用这个VS
其他显示器电源很少有此管子,起保护作用,应该可以不用的.....  详情 回复 发表于 2016-8-16 19:34
一般的电脑电源是不用这种二极管的,你也找不到!,找洵宝就有  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:22
发表于 2016-8-16 17:12:57 | 只看该作者 �
做事效率很重要,光认真还不行。
在工厂太慢不行,没人看得 ...
怪不得 8年的经验
原来是工厂出来的
是电源的工厂吗
高手啊
接触的东西常见, 黑白,CRT彩电,5英寸小黑白,12寸小彩电-----1年多经验 有线电视所用的卫星接收机,信号放大器,------1年半经验 汽车里面的车载音响,导航系统,------5年半经验 VCD,DVD摸索过一点,后面很  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:32
发表于 2016-8-16 17:22:07 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-16 17:12
也找不到一样的规格的
但是看其他的电源板 没有用这个VS
是的 为了 不划算啊 去淘宝发 是吗原因 引起电压高 击穿这个管子的呢 是初级的电压瞬间升高的吗  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:33
发表于 2016-8-16 17:32:18 | 只看该作者 �
怪不得 8年的经验
原来是工厂出来的
是电源的工厂吗
接触的东西常见,
VCD,DVD摸索过一点,后面很少有人用,就放弃了
理论不怎么样,但我的经验和实践,呵呵。。。。。
那很早了啊 估计也是老师傅了 经验丰富  详情 回复 发表于 2016-8-16 17:35
发表于 2016-8-16 17:33:59 | 只看该作者 �
是的
为了 不划算啊
去淘宝发
是吗原因 引起电压高 击穿这个管子的呢
是初级的电压瞬间升高的吗
发表于 2016-8-16 17:35:20 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-8-16 17:32
接触的东西常见,
有线电视所用的卫星接收机, ...
那很早了啊
估计也是老师傅了
经验丰富
发表于 2016-8-16 19:34:50 | 只看该作者 �
也找不到一样的规格的
但是看其他的电源板 没有用这个VS
其他的牌子 看也没用这管子 测试下 5v 12v 输出都正常的 不知道能不能上机  详情 回复 发表于 2016-8-17 08:07
发表于 2016-8-16 21:41:30 | 只看该作者 �
那个12v 5v共用一个431的 你跑一下电路...
那个tvs管 不装也可以试机 只是少了一层保护吧
不是的 12V 就是这个管子 稳压的 5v 是431 稳压的  详情 回复 发表于 2016-8-17 08:07
发表于 2016-8-16 23:15:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-17 08:07:10 | 只看该作者 �
其他的牌子 看也没用这管子
测试下 5v 12v 输出都正常的
不知道能不能上机
没问题可以上机 ......  详情 回复 发表于 2016-8-17 09:43
发表于 2016-8-17 08:07:36 | 只看该作者 �
不是的 12V 就是这个管子 稳压的
5v 是431 稳压的
TVS管作用不是稳压,是过压保护..........  详情 回复 发表于 2016-8-17 09:46
发表于 2016-8-17 09:43:17 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-17 08:07
其他的牌子 看也没用这管子
测试下 5v 12v 输出都正常的
不知道能不能上机
没问题可以上机 ......
别的显示器怎么不用 这个管子的呢  详情 回复 发表于 2016-8-17 10:39
发表于 2016-8-17 09:46:22 | 只看该作者 �
不是的 12V 就是这个管子 稳压的
5v 是431 稳压的
哦 有点像 压敏电阻的功能  详情 回复 发表于 2016-8-17 10:38
