查看: 3362|回复: 1
[拆机体验]
拆飞利浦X523
发表于 2016-9-7 10:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    从抽屉里翻出许久没用的飞利浦手机,屏幕进灰了,闲来无事,拆来看看,经典的直板造型~
  后盖涂了一层防滑的东西,摸起来手感不错,好在这些年没老化,没变得黏糊糊的,不然就悲催了。
  摄像头比较鸡肋。。。
  mini usb充电口。
  屏幕里灰不少。
  电池个头不小,待机也比较给力,2000mah。
  双卡槽,双卡双待。
  拆的时候要先扣掉下巴,里面是扬声器和天线。
  拆掉背面的螺丝,就可以直接把前壳拆下来了。
  摄像头闪光灯和震动都在后壳上了,尤其是震动,必须动烙铁。差评!
  mini usb、双层10针的。
  SUNNY的摄像头。
  TF卡座比较简陋。
  键盘是通过排线连接到主板背面的。
  拿掉键盘后可以看到几个大大的屏蔽罩。
  打开一看,果然MTK。
  原来面镜的双面胶老化开口了,所以屏幕很容易进灰。
  换新双面胶,接口的地方一定不要留缝隙。
  擦干净屏上的灰,装回,开机~~
发表于 2016-9-8 12:55:07 | 只看该作者 �
很经典的直板手机造型,现在老年人用这种手机用得比较多,还是大字体的
