查看: 3404|回复: 13
[已解决]
OEM865主板不能开机
发表于 2009-3-8 15:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能启动,4位测试卡代码为FFFF,cpu供电全无,内存供电不正常.AGP,PCI 5V、12V、3.3V正常时钟和复位不正常,IO67脚一直有3.32V,68脚为0.1V开机是有电压跳变,上升到4.6V左右下降回0.1V。。以上数据是空载(没上CPU)时测得.求论坛上的好友帮忙!
今天从好友那里得知,打开北桥的散热片,用万用表的二极管档测北桥上的电容,结果发现有两只是0的..
北桥挂了吗,没得修了...
发表于 2009-3-8 17:39:06 | 只看该作者 �
先把U供电修出来再说
发表于 2009-3-8 18:27:03 | 只看该作者 �
很多电压可能是挂在CPU之后 先吧CPU电压给修出来 在测量你刚刚那些
发表于 2009-3-8 20:02:59 | 只看该作者 �
数据我是测出来了,但换那一只管或芯片,我却不知怎么动手吖!
发表于 2009-3-9 09:29:21 | 只看该作者 �
没上CPU 测不了CPU供电的吧    上假负载测先
发表于 2009-3-11 21:41:05 | 只看该作者 �
北桥坏了,一般是供电短路造成的
发表于 2009-3-13 10:25:14 | 只看该作者 �
先修CPU供电.测供电上下管正常吗?不正常换管.再不行,PWM.
发表于 2009-3-13 22:00:21 | 只看该作者 �
楼上说的没错,先修CPU供电
发表于 2009-4-10 13:19:37 | 只看该作者 �
"先修CPU供电.测供电上下管正常吗?不正常换管.再不行,PWM."
我想问一下:常用的管子是在什么地方买的?
发表于 2009-4-11 11:30:45 | 只看该作者 �
先看看北桥是不是击穿了再检查别的
发表于 2009-4-11 12:32:47 | 只看该作者 �
你得查一下CPU的电源管理芯片有无电压输入,及CPU座旁边的供电管有没有问题
发表于 2009-4-11 19:51:26 | 只看该作者 �
看看板子后面的CPU针 有没虚焊的  我焊过。。
发表于 2009-4-14 11:23:49 | 只看该作者 �
不开机首先查开机电路
发表于 2009-4-14 19:47:57 | 只看该作者 �
先修开机电路
