查看: 1440|回复: 16
[联想]
显示器故障
发表于 2016-7-21 16:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
显示器开机后屏幕连续的亮一下黑一下,开关指示灯也是亮一下黑一下,亮的时候画面正常,黑的时侯应该关闭状态,因为开关指示灯也灭了,但是不接VGA线,屏幕显示正常,开关指示灯也正常,请问一下这是哪里的故障?
发表于 2016-7-21 16:17:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灭的时候测下电压 目测是带不动
发表于 2016-7-21 17:49:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是电源带不动负载啊
发表于 2016-7-21 20:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电源部分电容换了。
发表于 2016-7-22 13:40:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源或按键,,,,,,,,,
发表于 2016-8-8 23:08:20 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
高压问题  或者开关
发表于 2016-8-8 23:08:37 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
修好了没
发表于 2016-8-9 13:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主你换配件带换一下,确定下问题啊
发表于 2016-8-19 09:34:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
高压问题  或者开关
发表于 2016-8-19 13:30:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源板   的输出电压带不动
按键   高压板
发表于 2016-8-19 16:31:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
先检测供电是否问题
发表于 2016-8-19 17:01:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带不动负载
发表于 2016-8-20 18:21:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是电容鼓包
发表于 2016-8-20 19:13:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拔掉按键板 用镊子短接开关针 行不行
发表于 2016-8-20 20:15:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
程序问题…………。
发表于 2016-8-21 17:06:24 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
换电容连开关管旁边的电容一块换了
发表于 2016-8-21 21:58:21 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
VGA信号,有问题没?
