查看: 2786|回复: 8
黑潮BI-500要清COMS 才能跑码,保存后不跑,不能关机
发表于 2016-8-20 12:18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块二手黑潮BI-500,出现清COMS 才能跑码,如果保存CMOS后不能跑,又不能关机断电,跑诊断卡,要先清COMS后才能跑,开机画面正常,按F1能顺利开机。查论坛都说刷BIOS,网上找一到一个4.4版。但刷了没用。还是一样,心想不能关机,按一下开关,关掉,但不能断电,可能是IO问题。于是找阿。但没找到F71862。查网,只有一个人说可以用F71882代换过成功。没法。只能抱着死马当活马医。于是找了一个F71882。换上,成功。修复全部问题。原来IO 会影响COMS 。开始,以为是南桥呢。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不能再玩了 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 大家好才是真的好 我为自己带盐~~~~~~~
发表于 2016-8-20 12:26:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
黑潮坏这种io芯片的可以说通病,有插上电风扇就转的,有关机风扇不停的都是io的问题
这个兄弟一看好有经验啊,我都没修过这话板子  详情 回复 发表于 2016-8-20 23:16
发表于 2016-8-20 12:35:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这板是老板了吧   IO还是这种型号的
H55
应该是775的 老主板。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-20 12:45
发表于 2016-8-20 12:45:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
句容诚信电脑 发表于 2016-8-20 12:35
这板是老板了吧   IO还是这种型号的
发表于 2016-8-20 13:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个肯定会的
发表于 2016-8-20 14:09:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD主板一般只要看这个IO基本都是换  芯片
发表于 2016-8-20 14:13:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次遇到一个技嘉A75的主板  不管上什么型号的CPU 都只能识别到主频800MHZ 刷BIOS无效   当时怎么也没想到IO上去 下次遇到这种情况我试试~~~~~
发表于 2016-8-20 23:16:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-8-21 08:16:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个主板的IO 坏很多,可能是这个牌子的IO设计有问题。
