查看: 3486|回复: 12
技嘉GA-8I865GME触发自动断电
发表于 2009-4-3 00:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
首先我确定我几个电源是好的。主板不插4P12V针就不断电,查cpu供电场管无短路,换了电源管理芯片ISL6566也一样。用万用表测CPU电压只要一上到1.5V左右就断电(P4 2.4是好的),干脆把六个供电场管都换掉,还是一样。后来想到断电后不拨电源也可以再触发、再断电,而不是有短路保护后要重新插电源才可以触发哦。问各位师傅,COMS电路复位电路有问题会出现CPU一上电就断电吗?或者监控CPU温度电路有问题?是不是IO出问题吗?而且看到IT8712F-A有一部分引脚变黑了。
发表于 2009-4-3 00:23:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以再上电 应该与短路无关 看下板上有没电容爆了  其它供电有没问题 再就是南桥了
发表于 2009-4-3 09:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是有短路吧  保护了
发表于 2009-4-4 00:32:35 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
奇怪。今天试了主板又可以进系统正常运行1小时左右,运行时候按动主板也没异常,之后自动断电,又重复故障。主板电容没鼓涨的。现在的问题是只要CPU一有电压就断电,意思就是主板一开始跑码就断电。
发表于 2009-4-4 10:31:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有可能是南桥不稳定了,清洗一下,要不加焊
发表于 2009-4-4 10:45:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥没必要老早就焊...先换个CPU电源管理试试
发表于 2009-4-4 11:11:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查电源管理芯片的供电部分,测限流电阻。
发表于 2009-4-4 21:37:01 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我上次一块技嘉的板子和你的问题一样,没有修好,期待看到你的答案
发表于 2009-4-7 09:36:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果强行触发的话会不会断电呢!!!!如果强行触发也会这样的话,就说明主板有些地方短路了,强行不会的话,可能是触发电路这一部有问题。像你这种问题一般是IO的问题比较多啊。。。
发表于 2009-4-7 11:22:34 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
看一下本桥组织
发表于 2009-4-12 21:51:42 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
还没有搞掂,温度是正常的。强行触发CPU没供电不跑码。内存、AGP、桥供电正常。现在也是CPU一上电就断电,又可以重新触发、断电。技嘉IO不好找啊,还没换。查查时钟和32.678先。
发表于 2009-4-12 22:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你说主板跑码才断电
用假负载会断电吗!!
还有就是断电后不拔ATX能不能上电(如果能。放电有可能会好)
PWM  ISL6566有换吗!!!
还有很多2.2欧姆的 电阻有量过没
发表于 2009-4-12 23:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
加焊CPU供电IC
