查看: 1134|回复: 4
[求助中]
联想E49L 打不上集成驱动
发表于 2016-8-18 12:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
如题:   联想E49L    版号:11310-4LSS-1  MB      i5  独显   ,一开始问题 是跑到1.3几掉电 ,然后刷 了bios,掉电问题解决了,但是装上机器进不到系统,卡死在WINDOWS界面,  于是重新安装系统,不打集成显卡驱动就可以进系统,如果打了集成驱动  就直接卡死在WINDOWS   界面。   请问大神们有遇到过这种问题么。file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/841561040/QQ/WinTemp/RichOle/%601%60P8B1LVC9%259LH%25IBC_Z3C.png这是装的W8   也一个样 卡死在这里。    装W7 也一样。[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/841561040/QQ/WinTemp/RichOle/(31IV[C_[CZ%60J]Y%605L3WX)3.png[/img]
发表于 2016-8-18 12:39:11 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
那就要多刷几个BIOS 或 换CPU
发表于 2016-8-18 15:53:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换CPU试试了
发表于 2016-8-18 15:58:06 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-18 15:58:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装的系统是纯净版的吗
