查看: 13199|回复: 8
[维修经验]
asus不开机 和 jd= 代换up1589Q成功
发表于 2016-8-17 15:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台asus  y481c  不触发,  目测了一下主板没有修过,也没有明显的进水
测量各大电感的对地值,没有异常  。公共电压有19v。没3  5v   ,问题出来了
这就好办了  查芯片的条件吧:up1589q
11脚vin 19v  12脚en6.5v    14.15脚3v和5v    2和4脚也有5v,条件 都正常
那就是可能是芯片坏了不输出,,  找了找手上没有这个芯片   查了下发现jd=   和up1589Q的脚位是一样的
10分钟过去后。芯片焊好了。  上电,,,,你们懂的。亮机了
这说明了jd=  和up1589Q是可以代换的。。。。。。有分捧个分场,没分捧个人场
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-17 15:24:16 | 只看该作者 �
xuexilelouzhu
发表于 2016-8-17 21:47:40 | 只看该作者 �
jd=  和up1589Q  可以代换 实测经验 加分了
谢谢版主支持  详情 回复 发表于 2016-8-18 09:13
发表于 2016-8-18 09:13:34 | 只看该作者 �
谢谢版主支持
发表于 2019-10-9 18:20:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享;你图纸都有,华硕图纸好少见
发表于 2019-12-10 08:52:15 | 只看该作者 �
我的主板现在也是开不了机,11脚vin 19v  12脚en6.5v    14.15脚3v和5v    2和4脚却只有3.7V。什么原因
发表于 2019-12-11 14:49:07 | 只看该作者 �
记录一下,下次遇到好查,楼主厉害
发表于 2019-12-28 16:09:31 | 只看该作者 �
待机时3、5V电感出电压么?电感对地值是多少,我这有一块这个板不知道咋整了,望楼主帮助一下
发表于 2019-12-28 16:17:09 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
