查看: 5158|回复: 12
[其他]
杂牌22寸LCD显示器灰屏
发表于 2016-8-16 14:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
小弟昨天收到一台杂牌显示。通电灰屏图像如图1:初一看可能逻辑板或屏线松了。拆开换了一根屏线还是一样。换了一个万能驱动板点了一下也是一样灰屏。四根灯管测了都是好的;电源高压测试都没问题。现在只能是屏本身的问题。在屏电路板上看了一会怎么没有发现VGH VGL测试点。在屏上发现DC-DC芯片型号是AAT1177。屏上图像处理芯片是NQVATEK 171679FG。由于屏电路修的少帮问下这种情况怎么处理?另外我用信号发生器来点这个屏可以发现图像但还是不清晰。请看图2。
发表于 2016-8-16 14:31:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
图片补发下。
屏坏,全面检查一下屏上的电压试试。  详情 回复 发表于 2016-8-16 22:23
发表于 2016-8-16 14:58:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测试点没有就看电路啊
发表于 2016-8-16 19:36:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
对屏电路不是很熟悉。就上来问下。另外这个杂牌的电路板也没有标VGH  VGL
发表于 2016-8-16 22:23:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏坏,全面检查一下屏上的电压试试。
检查哪几个电压。我对屏电路不是太懂  详情 回复 发表于 2016-9-3 16:53
发表于 2016-8-17 21:49:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不是屏上面的所有故障都要找VGH VGL的  还有别的电压的
发表于 2016-8-18 05:06:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
测量逻辑板6大电压
发表于 2016-8-18 11:36:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
屏版问题,主要检测屏
发表于 2016-8-18 15:38:10 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
屏坏了,我也有一台
发表于 2016-9-3 16:53:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
付吕剑武 发表于 2016-8-16 22:23
屏坏,全面检查一下屏上的电压试试。
检查哪几个电压。我对屏电路不是太懂
发表于 2016-9-3 17:20:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
只测了屏供电5V是有的。其它测到一个5V转的3。4V  。还测到了一个13。5V的电压
发表于 2016-9-3 18:19:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是屏坏了  我遇到过的都放弃了
发表于 2019-9-18 13:57:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
