查看: 4980|回复: 15
[主板维修]
映泰H61MLC 开机一会掉电反复重启
发表于 2016-8-15 19:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰H61MLC 开机一会掉电反复重启   没重启起前测电压都正常
拆BIOS 重刷了一次程序  偶尔亮下 又掉电了   无意间压着BIOS  听到滴一声 屏幕显示了    放开重启下又 是反复掉电重启
给坐子加焊下   刮下芯片引脚 上点锡   清洗坐子   装回去  正常开机   这就是传说中的狗屎运吗
发表于 2016-8-15 19:40:58 | 只看该作者 �
应该是座子虚焊了或BIOS芯片与座子接触不良。
发表于 2016-8-15 19:52:46 | 只看该作者 �
你都说了狗屎运了  我们还说啥呢
发表于 2016-8-15 20:38:38 | 只看该作者 �
这种要测是哪一组电压掉电引起的,有点麻烦
发表于 2016-8-15 20:42:03 | 只看该作者 �
BlOS座虚焊
发表于 2016-8-15 20:45:43 | 只看该作者 �
9S运??修好就好、。
发表于 2016-8-15 20:48:38 | 只看该作者 �
保险但是蛋疼的做法就是把座子拆掉,把芯片焊到板上!什么接触不良、氧化通通走开!
发表于 2016-8-15 20:48:45 | 只看该作者 �
运气不错,少了不少的工作了
发表于 2016-8-15 20:59:21 | 只看该作者 �
666啊
发表于 2016-8-15 21:39:12 | 只看该作者 �
好吧,服了楼主
发表于 2016-8-15 22:03:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
25C的座子虚焊,少见。谢谢分享。
发表于 2016-8-15 22:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有几块也是一种重启  摸桥非常烫 估计桥坏了
发表于 2016-8-15 22:17:47 | 只看该作者 �
从来没有遇见过这种情况
发表于 2016-8-16 00:28:34 | 只看该作者 �
去掉座子直接焊在板上吧
发表于 2016-8-16 07:55:06 | 只看该作者 �
个人觉得还是io控制的掉电重启,检测不到cpu电压。而cpu电压需要桥去读bios,却总读不到准确bios。楼主真是走好运了!
发表于 2016-8-19 11:12:59 | 只看该作者 �
CMOS芯片氧化会造成故障
