查看: 16496|回复: 7
主板诊断卡显示7F
发表于 2009-4-2 11:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板诊断卡显示7F,怀疑是BIOS的事,但现在又不知道主板型号,主板上也没有写,这样的情况应该是怎样刷BIOS,求助中???主板如下图
发表于 2009-4-2 11:44:43 | 只看该作者 �
7F有显示吗、一般的主板7F就有显示了按F1通过
发表于 2009-4-2 11:46:45 | 只看该作者 �
7F 可以显示了。 你这板 好象是硕泰克的
发表于 2009-4-2 11:53:00 | 只看该作者 �
7F我接上显卡没有显示呀,显卡是好的,会不会显卡供电或是插槽的事
发表于 2009-4-2 13:23:56 | 只看该作者 �
你不管它是否有显示,看到跑到7F后,你就按一下键盘的F1键, 如果看到它能跑完到FF就表明没问题了,你就可以主力查显卡部分了.
发表于 2009-4-2 14:20:53 | 只看该作者 �
这张我我遇得最多的问题都是北桥虚焊,但一般都不补焊的,焊了用不了多久,15天必返修,返修就没搞。
你压起北桥开机试了下如果好了建义不修了。
发表于 2009-4-2 14:25:58 | 只看该作者 �
关于BIOS只要芯片组相同IO CPU接口相同都有可以带换,牌子无所为,当然还注意有没有网卡。有网卡的换了没有网卡的网卡就会丢失。
发表于 2009-4-3 12:43:23 | 只看该作者 �
我知道什么原因 在 AGP 插槽 旁边有个跳线 跳好就OK了
