查看: 1813|回复: 10
845主板能开机。不能关机
发表于 2009-4-1 13:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
845PE杂牌权。开机进系统一切正常。但在触发关机不行。触发复位可以!在DOS下不能关机。在系统下关机重启!
发表于 2009-4-1 14:44:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
换IO,我以遇到和你差不多故障,开机关机正常,按复位就关机,换后OK
发表于 2009-4-1 15:16:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
有碰过这个问题,换IO就好了
发表于 2009-4-2 12:46:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了一个同型号的IO还是一样。加焊过
发表于 2009-4-2 12:52:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
CMOS跳线跳反了
发表于 2009-4-2 14:48:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是跳线的问题。在跳一下就开不了机了。
发表于 2009-4-2 19:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那该换南桥看看了
发表于 2009-4-2 20:32:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把南桥用酒精洗一下,清理内部的灰尘试试
发表于 2009-4-2 23:20:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先清CMOS吧 然后IO 很多时候放电就好了
发表于 2009-4-3 23:55:30 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
你换的IO是不是拆板的,可能有问题,再换一个试试吧!
发表于 2009-4-3 23:57:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我IO换个2个还是不行。我想是开机电路的问题。还有一块845PE的板。除了主板以外什么都换过。有时开机进系统不到几会钟就重启!
