查看: 1398|回复: 5
[维修经验]
ThinkPad T40 进水不开机
发表于 2016-8-10 15:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来,ThinkPad t40  看了下不开机  电流乱跳  问他啥毛病说放在外面时间长了   好像淋雨了   瞬间懵逼了  修修看吧  让他放着修  拆了半小时 好多螺丝都滑丝了 主板也惨不忍睹啊   图片就不拍了    估计你们看了都想扔了    修吧   测量各大电感阻值正常  通电之后电压也有   就是不开机    天也好热  烦啊   就想先扔那去买瓶水   没走几步想起来之前修过一台3V电池没电了  情况一样   这个是不是电池也没电了  将电池拆下测了  只有0.3V   找个电池  (当时进了不少大多齐了)  换上  开机   当当当   亮了  开机了   进系统啥都正常   别地也不想测了   就这样吧
发表于 2016-8-10 16:29:15 | 只看该作者 �
楼主经验丰富   多多向你学习呀
发表于 2016-8-10 17:13:04 | 只看该作者 �
上次一个本本里面好大几十个小强 才是惨不忍睹。。。整机放BGA 上1档烤出来了大片。。。D壳都融了,然后杀虫剂喷、、、、、可惜忘记拍视频了
发表于 2016-8-10 17:16:45 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-10 17:17:38 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-12 20:02:42 | 只看该作者 �
时间久了才能让人看出来
