查看: 1538|回复: 5
台式机跑到85停顿下继续跑到CF 不显示
发表于 2016-8-6 18:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一ASUS M5A78L-MLX3
故障被雷击坏   跑码卡正常跑到85停顿下继续跑了几个代码到CF停住 不显示  手摸网卡芯片发烫取下后故障一样   插独立显卡能正常显示 ! 南桥的话也是有点烫 测量显卡供电都正常  听别人说可能北桥出问题了 加焊北桥故障一样 更换北桥故障一样  求大神给点思路!
发表于 2016-8-6 19:17:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
故障 修复  VGA 接口电路损坏
6条腿的管子?  详情 回复 发表于 2016-8-6 19:26
发表于 2016-8-6 19:26:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一段遗忘的旋律 发表于 2016-8-6 19:17
故障 修复  VGA 接口电路损坏
6条腿的管子?
发表于 2016-8-6 22:06:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
装显卡可以用大部分都是VGA出问题
发表于 2016-8-6 22:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这板子还费这么大功夫换南北桥啊
发表于 2016-8-7 14:18:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
雷击的可能会损坏防静电保护管吧?
