查看: 3026|回复: 9
求助,测内存smbus总线测试问题
发表于 2016-8-5 10:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
在一个可以开机的板子上,内存插上,ddr3  的内存sda。200脚,和scl202 脚都有3.3v,可是用示波器就是测不到cpu抓取内存的波形
示波器是这样设置的
我是有一个表笔,就测sda,怎么关闭2通道,那位大侠知道,教我下谢谢
补充内容 (2016-8-18 11:43):
问题已经解决了,是电压没设好导致的,
发表于 2016-8-5 10:21:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
时基、电压、触发电平、触发方式要设置好!
触发电频设多少  详情 回复 发表于 2016-8-5 10:35
发表于 2016-8-5 10:25:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
触发方式选正常,还有触发电平要设置适当。
那要设置多少  详情 回复 发表于 2016-8-5 10:35
发表于 2016-8-5 10:35:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那要设置多少
因为你调的是单次触发模式,如果触发电平用mV,有时候静电或者电路中残存的电会导致误触发,示波器将会停止采样!STOP按钮的灯就会亮,我一般用正常或者普通触发方式,很少用单次  详情 回复 发表于 2016-8-9 02:22
发表于 2016-8-5 10:35:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
触发电频设多少
[attachimg]1132456[/attachimg]拍个图片自己看吧!  详情 回复 发表于 2016-8-6 09:57
发表于 2016-8-5 10:36:08 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
每格几伏特,设置不对,应该1-2V,时基调大点1ms吧。触发电平2.5V 下降沿。。如果还不行,我也没办法
发表于 2016-8-5 11:44:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用AUTO键也测不到?
发表于 2016-8-6 09:57:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
拍个图片自己看吧!
发表于 2016-8-9 02:16:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
触发电平我一般调到2V左右,时基25us或者50us,下降沿
发表于 2016-8-9 02:22:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
