查看: 4367|回复: 10
华硕M5A78L0-M LX 复位一直闪不跑码
发表于 2016-8-3 08:49:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠         华硕M5A78L0-M LX 复位一直闪不跑码    个电压正常     是怎么回事呀
发表于 2016-8-4 01:32:54 | 只看该作者 �
复位电压也在跳吗   时钟有了没
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-8-3 09:14:52 | 只看该作者 �
复位一直闪的按无复位维修
发表于 2016-8-3 13:21:32 | 只看该作者 �
2.5v vdda看看吧
发表于 2016-8-3 14:16:01 | 只看该作者 �
缺电压 或者信号。。 仔细检查下
发表于 2016-8-3 20:27:10 | 只看该作者 �
这个查CPU边上的小5脚吧。。
发表于 2016-8-3 22:59:07 | 只看该作者 �
复位灯闪就是没有复位,查供电 时钟
发表于 2016-8-3 23:14:24 | 只看该作者 �
电压 时钟 一路顺下来
如果还不对  那就头大了
发表于 2016-8-3 23:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊VRM芯片,试试有惊喜
发表于 2016-8-3 23:30:30 | 只看该作者 �
看看 CPU 的PG信号
发表于 2016-8-3 23:59:58 | 只看该作者 �
复位闪的,查了PG正常的话  试试桥
