查看: 1868|回复: 3
[维修经验]
盈通A55战警版跑54
发表于 2016-8-1 15:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
盈通A55战警版 V2.1 ,跑54.
换内存,显卡,都不行,还是路54。测CPU。内存,桥供电正常
刷BIOS。还是不行,跑54.
我现在也懒的用内存假负载,测电压了。打扫完卫生,把主板清理干净,
发现内存槽边上的一个保险断了。编号:RM5.
直接找个小电感换上。
开机测试,可以进系统。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5
发表于 2016-8-1 15:58:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一看 就像是spd供电
发表于 2016-8-2 01:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
3代档内存的   我都是直接spd测一测
发表于 2016-8-2 20:08:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
54是内存不过吧。一般直接查条件哈
