查看: 3020|回复: 12
[主板维修]
映泰H61MLC2不触发问题,请指教~~~~~~~
发表于 2016-8-1 00:28:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有一块映泰H61MLC2主板,按开关没有反应,测开关针有3.3V, IO是IT8772E  33脚 PWRBTN有3.3V强制开机没有跳变  复位针没有电压,可以断定桥有问题吗?????
发表于 2016-8-1 01:20:44 | 只看该作者 �
跑PSON线路看看,换IO看看 桥是最后的事
发表于 2016-8-1 01:37:13 | 只看该作者 �
估计是南桥坏了
发表于 2016-8-1 01:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下触发的几个条件
发表于 2016-8-1 08:35:02 | 只看该作者 �
这样不能判断是桥的问题,你找下图纸,昨天好像看到有人发了这个板的图纸,查下待机下触发要的条件
发表于 2016-8-1 09:52:22 | 只看该作者 �
你还有很多条件没有查,还说你是远程学员,打开视频维修吧
发表于 2016-8-1 11:15:17 | 只看该作者 �
不一定呀,看一下转换电路是否有问题再说,一般复位都有上拉电阻的
发表于 2016-8-1 16:11:18 | 只看该作者 �
开到io io的桥 io到绿线
发表于 2016-8-1 22:01:23 | 只看该作者 �
拉低绿线看看能不能上电
发表于 2016-8-1 23:44:35 | 只看该作者 �
跑线 开机针到IO
发表于 2016-8-2 08:48:54 | 只看该作者 �
不能 还要查待机条件
发表于 2016-8-2 19:39:25 | 只看该作者 �
RSMRST#  RTCRST#  SRTCRST#是否都正常?
发表于 2016-8-4 09:47:38 | 只看该作者 �
只能说桥有可能坏
