查看: 2366|回复: 7
[主板维修]
华硕P8H61 RVE:2.01没复位维修+BIOS +点位图
发表于 2016-7-26 13:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
                                     华硕P8H61 RVE:2.01故障:开机没有复位
检测:内存供电1.5  CPU:1.1  PCH供电:1.05  1.8 正常,重点检测,CPU 的P_VRMPWRGD,一测没有电压,下载点位,查PQ39的来原,断开VRMPWRGD电阻,发现没有3V电压,查询点位,找到3V的来由,不想跑线,直接飞线……附上亮机BIOS,点位……
P8H61 REV 2.01点位图.zip
106.26 KB, 下载次数: 161, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
asus p8h61 rev.2.01.rar
2.96 MB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-26 13:17:30 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
上传不了图片了,
点击高级模式里面的图片上传不了吗?  详情 回复 发表于 2016-7-26 20:00
发表于 2016-7-26 20:00:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
点击高级模式里面的图片上传不了吗?
发表于 2016-7-26 22:43:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
图片 截图 复制粘贴都可以上传
发表于 2016-7-27 12:41:36 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
多谢谢顶一个
发表于 2016-7-29 19:08:19 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
多谢楼主的点位
发表于 2016-7-31 11:18:48 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不错 感谢分享 您这bios是几兆的
是4M的  详情 回复 发表于 2016-7-31 13:57
发表于 2016-7-31 13:57:50 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
15071354008123 发表于 2016-7-31 11:18
不错 感谢分享 您这bios是几兆的
是4M的
