查看: 2513|回复: 7
在线测量电阻电容通路与好坏准确吗
发表于 2016-7-25 10:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
一块交直流电源控制器,断了几次电后不正常工作。测量各个元件阻值都在800欧左右,测量贴片电阻阻值也基本正常。在测R48和C25时这两元件是通路,蜂鸣档响。是这其中一只坏了吗,拆下测量正常该怎么办?
发表于 2016-7-25 10:25:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
在线测量可以大概判断下
发表于 2016-7-25 10:50:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
拆下测量是正常的,就去找其他原因,在线测量不准确。
发表于 2016-7-25 15:04:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有别的问题啊不一定是电阻的事情啊
发表于 2016-7-25 15:25:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在线测量不准的
发表于 2016-7-25 17:58:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个是12V的,测量输出脚有14.8V左右不稳定。另外继电器后面2根线没有输出,有检修思路吗
发表于 2016-7-25 18:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
在线测量的要求不是精确,是缩小范围,大致确定目标.........
发表于 2016-7-25 19:47:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么设备用的,带电磁阀的
