查看: 2240|回复: 5
[维修经验]
映泰NF61S-M2 TE跑CF50维修一例
发表于 2016-7-24 11:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
接手一块映泰NF61S-M2 TE,故障现象是:上电跑CF50,接着CPU风扇就停。拆开内存,接上喇叭不报警。换电源,内存,CPU上还是原此,确认是主板的问题。
上假负载测量内存的工作条件:SMB-CLK SMB-DAT 均为3.3V,SPD:3.3V,时钟已经正常。测量排阻电压0.9,测量波形只是一条线。正常的波形(根据黄帮主的抓波神功):
根据经验:可能出现问题的地方是I0,BIOS,桥(6100单桥)
先排除IO,换上IO后,故障还是如此。
上官下载此板的BIOS,刷上去(有8139与8269两个版本),还是没有发生什么变化。
考虑到是单桥易虚焊,立即用风枪加焊,以为这次好了,但还是没有任何的娈化。
看《维修不是事儿》上面介绍到:跑CF是RTC电路的问题。找到一份参考的电路图
跑线跑了一圈,基本摸清了电路,进行一一的排除,当排除到32.768晶振时,有反应了,果断换上
到此维修结束。
总结:32.768晶振引起跑CF
参与人数 5下载分 +21 收起 理由
llyx + 5
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
幽默谷 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
allcam1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-24 11:26:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
跑CF 没想到是32.768K的毛病我修过一块桥都干死了没修好这次记下了。
发表于 2016-7-24 12:20:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑CF 晶振问题,估计大部分接修这块板都会修死,包括我。
发表于 2016-7-24 13:15:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主真牛叉,没事来论坛转转总会有很多收获。
发表于 2016-7-24 13:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不跑吗,为什么不怀疑晶振呢,用示波器点一下就知道了
发表于 2016-7-24 16:38:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这么简单 ,写的真么复杂
