查看: 2267|回复: 8
神舟 K590S-I7 -D0
发表于 2016-7-16 15:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我把论坛上的都下了要不是不开机要不是不跑码版号是  6-71-W3700-D-04 我的是I7的CPU
新建文件夹.zip
2.92 MB, 阅读权限: 140, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-16 15:13:54 | 只看该作者 �
确定好的好   版主加一下分谢谢
发表于 2016-7-16 15:15:08 | 只看该作者 �
EC和NB的里面都有
发表于 2016-8-16 14:34:58 | 只看该作者 �
假的,下载下来大小都不对的。大家不要相信他!
发表于 2016-8-16 15:23:49 | 只看该作者 �
你的权限够吗?  不要乱说
发表于 2017-8-8 15:44:03 | 只看该作者 �
楼主这个可以用,我是2个一起刷的。
发表于 2019-1-21 13:01:21 | 只看该作者 �
刷了正常 BIOSs没有问题,大家放心下载
发表于 2019-2-13 12:05:58 | 只看该作者 �
BIOS 刷完正常。亮机快 。原先故障说是开机好几个小时能亮机,刷了4M 的正常。
发表于 2020-6-20 11:00:09 | 只看该作者 �
试过了,可以用,开机挺快。
