查看: 4549|回复: 8
[主板维修]
华硕M5A78L LE无复位维修一列
发表于 2016-7-16 12:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  华硕M5A78L LE无复位维修,这个板通病好几个,可和这个板没有一点关系,量到PCI槽B16脚无电压,发现时钟芯片有发霉直接换掉搞定
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-16 13:29:53 | 只看该作者 �
发霉了,有些重新刮开 在加焊就可以了
发表于 2016-7-16 14:04:44 | 只看该作者 �
这个应该不用更换也可以,可以重新焊一下
发表于 2016-7-16 14:50:42 | 只看该作者 �
楼主还是比较稳定的 确实 加焊不如换的好
发表于 2016-7-16 15:13:50 | 只看该作者 �
这段时间梅雨季节,再加上电脑不经常用的,主板出问题的机率较大
发表于 2016-7-16 16:04:32 | 只看该作者 �
重新刮开 在加焊就可以
发表于 2016-7-16 18:15:31 | 只看该作者 �
时钟可以量测到问题的
发表于 2016-7-16 22:30:48 | 只看该作者 �
其实仔细观察大部分问题都是可以用眼睛看到的
发表于 2016-7-16 22:57:02 | 只看该作者 �
进钟芯片发霉  是灰尘多了  还是进水了
