查看: 3042|回复: 18
iphone6漏电25毫安,没触发电压和硬盘电压求解!!
发表于 2016-7-15 07:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6漏电25毫安,没触发电压和硬盘电压,是电源的问题还是其他小原件短路呢,烤鸡法无效,请各路大侠解救,是贴板机,还没上CPU
发表于 2016-7-15 08:43:48 | 只看该作者 �
主供电短路 先拆9脚开关管,看可是开关管问题。拆了 测主供电线路,还短,就干电源,一干一个准。
发表于 2016-7-15 11:18:06 | 只看该作者 �
这么低电流是烧不出来的.贴片板说明有小原件小短路了
发表于 2016-7-15 12:23:35 | 只看该作者 �
没有短路,只是小漏电
只是微短,没完全短而已  详情 回复 发表于 2016-7-15 14:16
漏电就是短路  详情 回复 发表于 2016-7-15 14:15
发表于 2016-7-15 12:24:41 | 只看该作者 �
怎样才能知道是哪里漏电呢,这才头痛
发表于 2016-7-15 12:27:11 | 只看该作者 �
我估计可能是电源ic坏了
发表于 2016-7-15 13:53:07 | 只看该作者 �
漏电25MA不应该是电源
发表于 2016-7-15 14:15:48 | 只看该作者 �
展大侠 发表于 2016-7-15 12:23
没有短路,只是小漏电
漏电就是短路
发表于 2016-7-15 14:16:54 | 只看该作者 �
没有短路,只是小漏电
只是微短,没完全短而已
发表于 2016-7-15 21:14:07 | 只看该作者 �
测电源芯片输出的几路电压看哪路电压偏低就是哪路,还有就是电源芯片本身坏
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-8-2 15:15:27 | 只看该作者 �
看看楼主是怎么修好的
发表于 2016-8-2 15:25:56 | 只看该作者 �
你说的 没触发电压 是  没有 PP 1V8 always  ,没有 硬盘电压是   PP 3V0 NAND 这路没有吗?
发表于 2016-8-3 15:51:45 | 只看该作者 �
会不会是板层有问题了
发表于 2016-8-4 00:05:36 | 只看该作者 �
你都拆了CPU又没有触发电压1.8V~一般都是PMU电源管理芯片
发表于 2016-8-6 15:13:08 | 只看该作者 �
应该是芯片有问题吧
发表于 2016-8-7 07:55:04 | 只看该作者 �
测电源后的电路,功放
发表于 2016-8-7 21:41:56 | 只看该作者 �
学习一下!
发表于 2016-8-8 12:37:30 | 只看该作者 �
拆掉U1700试一下或者音频芯片
发表于 2016-8-26 12:54:56 | 只看该作者 �
问题找到了,事一个小电容换了一个小电阻
