查看: 3027|回复: 8
求DELL X200图纸
发表于 2009-3-25 21:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
哪位有此型号机器的图纸可以分享一下,手上在修一台此机器,希望有的提供一下!在此先谢过!
发表于 2009-3-25 22:45:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
起码要把板号发上来啊。
发表于 2009-3-26 10:50:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不知道板号怎看,主板上贴了好几个标签,像板号的只有这个:ULV-800MHZ  BA41-00335A, 查此板5V系统电路短路,3.3V正常,想找图纸看5V接哪些元件  IC
发表于 2009-3-26 16:31:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
起码要把板号发上来啊
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Chinafix -6 骗分帖
发表于 2009-4-14 16:14:15 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
BA41-00335A
应该是三星的板子吧
发表于 2009-8-17 17:31:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个和三星Q10基本相同,电源口不一样.我也找.
发表于 2009-8-17 18:22:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星图纸我们论坛基本全了,但是不是所有图纸都标出来板号的。有些只标BA41-xxxxxxxA,有些干脆没有。
最接近的是X05,BA41-00353A,其他有标出的相差太远。
发表于 2009-8-17 18:37:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Q10是830+ICH3芯片组,图拉丁CPU,有板载内存.
发表于 2010-2-2 13:42:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对对对,就是楼上所说的这样!
