查看: 2580|回复: 13
[求助中]
DELL E6510进系统暗屏求助
发表于 2016-7-12 17:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
机型:DELL E6510
故障现象:开机进系统windows滚动条后暗屏
做过如下检查
1、以安全模式进系统,没有暗屏现象
2、拆开屏,测试屏接口各PIN电压在两种状态下的差异,结果发现暗屏和亮屏情况下,各PIN电压是一样的
3、此机使用的是30接口的EDP 高分屏,手上没有现成的屏来替换了试
想请熟悉EDP接口电路的同仁帮分析一下EDP的背光控制是怎样的一个工作原理
发表于 2016-7-12 17:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡驱动问题排除了吗?
发表于 2016-7-12 17:42:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
EDP指的是信号总线类型,跟LED背光亮度无关。
我已经测量了屏接口处的各PIN电压,背光既然跟总线无关,那就是说背光的供电和控制都是正常的,为何进系统就暗屏,不好理解啊  详情 回复 发表于 2016-7-12 17:46
发表于 2016-7-12 17:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-7-12 21:19:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是显卡驱动问题
发表于 2016-7-12 21:33:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换系统了吗啊
发表于 2016-7-12 21:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡驱动。
发表于 2016-7-12 22:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
系统  驱动 都排查了?显卡本身也可能会引起
主要不明白之处在于背光控制原理,按理来说,供电,开启,亮度调节就应该可以控制背光了,奇怪之处就是这些信号正常,背光却没有了  详情 回复 发表于 2016-7-13 08:52
发表于 2016-7-13 08:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-7-13 09:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
系统问题吧
发表于 2016-7-24 13:05:37 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
小30针接口 edp 屏 普分 1lane 高分 2lane
发表于 2016-7-24 14:59:51 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
之前碰到过华硕的机器也有这现象,系统问题
发表于 2016-7-24 15:07:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这好像是显卡驱动问题啊
发表于 2016-7-24 15:07:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这应该是显卡驱动问题
