查看: 2016|回复: 6
[维修经验]
技嘉GA-m61pme-s2诊断卡跑f0维修
发表于 2016-7-12 16:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
技嘉GA-m61pme-s2不开机,几大供电条件都满足,诊断卡跑f0,也许很多人都加都知道技嘉主板BIOS故障很多,果断刷BIOS解决问题。附BIOS
ga-m61pme-s2.zip
368.77 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-12 16:45:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
只要奉献给论坛都该奖励
发表于 2016-7-12 19:09:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是双BIOS吗?可以对换一下不知道可用吗。
发表于 2016-7-12 19:53:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
跑C1不知道管不管用
发表于 2016-7-12 23:20:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
技嘉bios爱坏
发表于 2016-7-13 10:34:50 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
实测证明跑C1不管用,重新刷了一下,还是C1,加焊桥后跑码正常
发表于 2016-7-13 23:43:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
卡代马第一时间就是刷BOIS
