查看: 1789|回复: 4
华硕p5ql2 主板一上cpu开启就短路
发表于 2016-7-12 11:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一块华硕的p5ql2 主板 一上cpu开启就短路 cpu没有供电 上假负载电压就能出来 求大神解答为什么会这样 一上cpu开启就短路。。。
发表于 2016-7-12 11:55:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
附上这个主板的图片
发表于 2016-7-12 12:04:59 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是不是cpu已经坏了呢
cpu是好的 这个可以确定  详情 回复 发表于 2016-7-12 12:11
发表于 2016-7-12 12:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
默念雨的殇 发表于 2016-7-12 12:04
是不是cpu已经坏了呢
cpu是好的 这个可以确定
发表于 2016-7-12 12:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下 cpu座看看!
