楼主: firball
[求助中]
电源板 电阻烧 通电又烧
发表于 2016-7-27 10:59:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源管理芯片换了,试试看
发表于 2016-7-27 16:36:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
PC123是光耦,431C是精密稳压,这2个最容易损坏,最好全部换新的,AZ733还是A2733明显烧出了个洞,你没看出来??
开关管不一定损坏,因为电阻烧的不严重。
整机最少有6个元件需要换,多的话会有8个---10个,自己跑线路找找,以PC123,431C,A2733为中心,重点查相关元件
发表于 2016-7-27 16:46:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是板子上有短路吧 ,这个好像是开关管对地接的电阻吧
发表于 2016-7-31 09:26:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电流大。查开关管是不是击穿了。
开关管没问题  详情 回复 发表于 2016-7-31 11:27
发表于 2016-7-31 11:27:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1835303890 发表于 2016-7-31 09:26
电流大。查开关管是不是击穿了。
开关管没问题
发表于 2016-7-31 11:30:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
后载还有短路吧。慢慢玩。
