查看: 7638|回复: 14
鼠标电路图中的解释
发表于 2009-3-22 11:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在鼠标电路图中..
SM9913
93C46
两个集成电路分别起什么作用...谁能说一下...
谢谢
发表于 2009-3-22 11:25:09 | 只看该作者 �
鼠标里的?SM9913是电能表的集成块吧
93C46好像是串行ROM
发表于 2009-3-22 14:13:42 | 只看该作者 �
那93c46是ROM。。。
那么鼠标在设计的时候ROM中间怎么还有一个灯呢。。。。。就是鼠标下面发光的那个灯
发表于 2009-3-22 14:16:36 | 只看该作者 �
那93c46是ROM。。。
那就可能是光电鼠标的光电收发器!
发表于 2009-3-22 14:24:11 | 只看该作者 �
这个回答我很满意。。。。93C46是光电收发器。。
那么大修哥哥:SM9913是什么
发表于 2009-3-22 14:54:57 | 只看该作者 �
你很满意?哪个回答你不满意?要不要我回答你所有的问题,直至你满足?
东西在你手里,要靠你自己分析。
ps:我桌上有个东西上面写着pps-120dt,谁要是能说出大概是什么我以后就专门回答他的问题!
发表于 2009-3-22 15:19:22 | 只看该作者 �
请你把鼠标的PCB照片或者电路图发上来!!!!
发表于 2009-3-22 17:08:33 | 只看该作者 �
好的。。。[img][img][quote][/quote][/img][/img]
http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... 7020840&ln=2000
我把网站给大家。我不会插图
发表于 2009-3-22 17:09:55 | 只看该作者 �
倒不是游戏里边的装备吧
发表于 2009-3-22 17:19:22 | 只看该作者 �
图我考过来,里面没有找到SM9913,有个93C46。
发表于 2009-3-22 18:00:11 | 只看该作者 �
大家都受骗了。这根本就不是鼠标!
仔细看看图纸,这是个采用FT8U232AM方案的usb转串口应用示意图。
图中的 TX和RX两个发光管不是光电收发元件,是两个收发指示灯!
发表于 2009-3-22 18:06:13 | 只看该作者 �
93C46是FT8U232AM的外接存储器
ft232r08.pdf (40.07 KB, 下载次数: 22)
发表于 2009-3-23 09:16:34 | 只看该作者 �
啊.是吗?让我这个菜鸟好好看看
发表于 2009-3-24 20:13:01 | 只看该作者 �
这怕是个用USB转RS232的最原始的鼠标吧!!!!
发表于 2009-3-24 21:53:17 | 只看该作者 �
93c46是个串行的epprom
