查看: 6703|回复: 14
[求助中]
LA-B991P 无内存复位
发表于 2016-6-26 15:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-B991P 无内存复位   PWROK  正常  PLT 复位 正常
http://www.chinafix.com/thread-952483-1-1.html  此贴跟我一样的现象
受到警告 推荐
发表于 2016-6-26 16:26:13 | 只看该作者 �
不错,学习了,
回复 支持 0 反对 3
发表于 2016-6-26 18:03:21 | 只看该作者 �
有pch的是cpu必须收到drampwrgd才会发出内存的rst#,单桥的只能查pwrok,如果pwrok正常就有可能是cpu
发表于 2016-6-27 00:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一体的u虚焊或挂掉的几率很大
发表于 2016-6-27 08:58:48 | 只看该作者 �
楼主解决了没
发表于 2016-6-27 10:34:48 | 只看该作者 �
我一听到CPU坏就蛋疼
发表于 2016-7-12 12:00:55 | 只看该作者 �
我的开机闪下屏黑的  不显示
发表于 2016-7-12 12:15:39 | 只看该作者 �
查一下图纸的来源啊,看看是不是还缺什么条件呀
发表于 2016-7-27 17:42:03 | 只看该作者 �
我的电流。0.42 不走了。。还没搞定。
发表于 2016-12-10 17:55:10 | 只看该作者 �
我现在也遇到一块一样的,好像不过内存,BIOS刷了3个,加焊过显卡,CPU都不行。电流跑0.46不动没任何跳变不知楼主修好了没
发表于 2017-7-26 10:34:28 | 只看该作者 �
我有一台电流跑到0.28不动的 有CPU电压不出VGATE
发表于 2017-7-26 10:49:53 | 只看该作者 �
内存复位由U控制输出。 查U的工作条件 PG等
发表于 2017-7-26 10:52:08 | 只看该作者 �
看看是不是缺电压,BIOSs 刷过没有,,,
发表于 2017-7-26 15:43:27 | 只看该作者 �
PCH   CPU  都有可能。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-26 18:53:54 | 只看该作者 �
内存SPD 有没有动作?如果读内存的SPD动作都没有,故障在前面。
