查看: 4944|回复: 14
华硕M5A78L LE 不触发,求大神指点一下啊
发表于 2016-6-23 21:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:华硕M5A78L LE
故障:不触发。
维修过程:
    上电测量数据,
    待机条件:
待机3.3V正常VCCRTC  3.3V.   RTCRST# 3.3v  32.768KHZ晶振  0.7V 0.33V(好板是 0.5v   0.34v)  TSMRST# 3.3V
     触发电路;
    IO是IT8728  上电顺序是:75(101)-72(101)-71(01)-76(01)
开关针电压3.3V    75(101)→72(101)→71(0无跳变)不正常,→76(1)
测得南桥未发出SLPS3#信号。打值为34 正常值为543(在好板上测的数据)
怀疑是南桥坏了。南桥在未触发的情况下问题有点异常,
更换南桥后
打值543.但是还是南桥未发出S3.翘起IO的71脚焊盘上为0V无跳变, IO的71脚有3.3V,但是用万用表的表笔去碰IO的71脚 主板会上电,IO的待机正常。
32.768KHZ晶振  谐振电容 有换过, IO有换过,
结果故障还是一样,
请问一下我还有什么地方没有量到, 实在是不怎么该怎么去维修了,  求各路大神指点指点
发表于 2016-6-23 21:49:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
IO到南桥的线路跑看看 前面条件都满足的话
72脚到南桥没断线, 经过一个电阻  详情 回复 发表于 2016-6-23 21:55
具体是指72脚到南桥?  详情 回复 发表于 2016-6-23 21:53
发表于 2016-6-23 21:53:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
具体是指72脚到南桥?
发表于 2016-6-23 21:55:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
72脚到南桥没断线,  经过一个电阻
发表于 2016-6-23 21:56:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是没有S3吗  跑跑是不是桥到IO间断了
没有断, 我跑了的, 把桥拆了, 我特意量了IO到南桥焊盘上的点, 是通的, 未断线  详情 回复 发表于 2016-6-23 21:58
发表于 2016-6-23 21:58:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-6-23 22:01:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那就是桥没有发出S3喽 查南桥工作条件嘛
发表于 2016-6-23 22:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
对照图纸查时序,查电路,电子理论基础不扎实。
发表于 2016-6-23 22:27:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
第二个待机电压正常不  1.2V
[attachimg]1103658[/attachimg]是不是指图中的这个1.2V?  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
w695483991 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-23 22:45:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装cpu没有有些板子不装cpu也不触发
这个板子应该不装CPU也能触发吧,  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:06
发表于 2016-6-24 10:05:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xiongweizayz23 发表于 2016-6-23 22:27
第二个待机电压正常不  1.2V
是不是指图中的这个1.2V?
发表于 2016-6-24 10:06:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
黄祺益 发表于 2016-6-23 22:45
装cpu没有有些板子不装cpu也不触发
这个板子应该不装CPU也能触发吧,
发表于 2016-6-25 10:24:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看样子待机条件都正常了,接下来查触发条件和IO工作条件,测67/66   4/35待机和供电,85有没收到RSMRST#,触发时75有没收到101跳变,72有没把跳变信号送到南桥,这些都正常才出发出SLP_S3
发表于 2016-7-2 09:33:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有一块这样的主板,有时候正常,有时候不开机,出现不读内存。还很新舍不得丢。是不是有什么通病?
通病估计也是座子虚焊了哦  详情 回复 发表于 2016-7-2 11:28
发表于 2016-7-2 11:28:50 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
通病估计也是座子虚焊了哦,当然可以查下是不是Vspd 电压有什么状况
