楼主: 2228225437
[主板维修]
华硕P8H61-MLX3 R2.0 内存偏高 维修记录
发表于 2016-6-22 10:10:41 | 只看该作者 �
这个八角芯片应该是8120的多
发表于 2016-6-22 10:14:13 | 只看该作者 �
老高手了,维修台有历史价值
发表于 2016-6-22 12:23:20 | 只看该作者 �
是芯片吧,这种要是我 一般先查反馈在换芯片。这个应该有点位图吧
发表于 2016-6-22 21:59:30 | 只看该作者 �
醉生梦死头一回 发表于 2016-6-22 08:49
秒杀的节奏啊、当初不愧是坐在第一排的人、得到老黄的真传
不愧坐第一排中间位置,什么时候带你右边的小哥也飞飞
发表于 2016-6-22 22:15:24 | 只看该作者 �
这个内存供电芯片坏的很多啊
发表于 2016-6-22 22:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存电压高的不厉害,所以没烧你内存,不过,看过都涨经验。
发表于 2016-6-22 22:36:58 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-22 22:42:39 | 只看该作者 �
感觉是反馈分压电阻的问题  芯片有问题还能这么高的电压 没有遇到过,,之遇到过芯片有问题都是没有内存供电的。。
发表于 2016-7-13 23:03:46 | 只看该作者 �
楼主 厉害啊
发表于 2016-11-4 12:54:01 | 只看该作者 �
xrwdiy 发表于 2016-6-22 00:30
这个板好像是7120
H61的是RT8120吧
