查看: 1349|回复: 5
[主板维修]
捷波HA09 R2 代码卡0b
发表于 2016-6-19 10:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
捷波主板HA09 R2 点不亮,CPU 内存 南北桥供电正常,复位也正常,代码卡0b,刷BIOS后一样的故障,后无意中测试键盘鼠标供电,0V ,检查些供电是一个五脚小IC提供的,难得找配件,这种简单电路正接连接起来,修复,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-19 15:07:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
也就是说   这个代码是卡得外设
发表于 2016-6-19 20:06:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跟V星一样 卡这个代码就是键盘鼠标那边的问题
发表于 2016-6-19 20:26:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是啊V星是卡99吧、
发表于 2016-6-19 20:30:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
给外设供电的吗?
发表于 2016-6-19 21:38:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那这块板子的意思是不接外设不能开机咯?
